Digest
SaDreek
14 ноя 2011, 11:20
Digest
SaDreek » 15 ноя 2011, 11:09
По умолчанию не включена Digest аутентификация, не проблема, раскоментил в конфиге Апача, но она почему то не работает, запрашивается логин и пароль а далее 500-я ошибка.
Хотя может быть не правильно прописал в .htaccess, ниже листинг:
AuthType Digest
AuthName private
AuthUserFile %htmldir%/%hostdir%/.htdigest
AuthGroupFile %htmldir%/%hostdir%/.htgroup
Require group developers admins
да и Basic аутентификация тоже оказывается не работает:
Server error!
The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there was an error in a CGI script.
Error 500
delphi
11/15/11 13:22:21
Apache/2.2.21 (Win32) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8r PHP/5.3.8
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
Re: Digest
duxabilii » 15 ноя 2011, 13:24
У меня Basic авторизация отлично работает
Вот мой .htaccess
AddDefaultCharset utf-8
php_flag		magic_quotes_gpc		off
AuthType Basic
AuthName "Thats protected Area!"
AuthUserFile D:\www\html\test\www\.htpasswd
Require valid-user
SaDreek
14 ноя 2011, 11:20
Re: Digest
SaDreek » 15 ноя 2011, 14:22
разобрался:
1. в путях был пробел
2. путь должен быть абсолютный
3. и слеши не в ту сторону были
Re: Digest
Максим » 15 ноя 2011, 14:49
SaDreek, вы прописали в .htaccess такие конструкции как %htmldir% и %hostdir%, которых там быть не может, соответственно и файл такой работать не будет.
musicman
07 ноя 2011, 20:54
Re: Digest
musicman » 15 ноя 2011, 16:17
ппц такое в htaccess прописывать.... Как на хостинге то пахать будет.... Докатились...
Поменяйте то после заливки на хост - а то потом скажете что не работает ;)
В нормальный скриптах никогда не приветствуется прописывание абсолютных путей руками где бы то ни было. Скрипт должен быть кроссдоменный/кроссхостинговый - т.е. универсальным...
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
Re: Digest
duxabilii » 15 ноя 2011, 16:22
А я и не сказал, что файл с хостинга, мы обсуждаем работу OpenServer, а он как известно работает на локальном компьютере.
musicman
07 ноя 2011, 20:54
Re: Digest
musicman » 15 ноя 2011, 19:48
В любом случае это не решение. Привязывать абсолютными путями не рекомендуется по вышеуказанным причинам кроссдоменности и т.п. Наверняка вы не делаете сайт только для локалки, и имеете цель запустить его в вебе. Хотя это дело каждого как говорится - делать или не делать...
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
Re: Digest
duxabilii » 15 ноя 2011, 23:51
А что мешает потом поменять значение в .htaccess при установке скрипта.
Скрипт установки написать - это не так долго и сложно, а str_replace еще никто не отменял.
musicman
07 ноя 2011, 20:54
Re: Digest
musicman » 16 ноя 2011, 00:26
Это дело каждого - но я считаю что скрипт должен быть автономным. На вкус и цвет как говорится...
duxabilii
22 июн 2011, 22:06
Re: Digest
duxabilii » 16 ноя 2011, 00:38
Пошел уже офтоп, но все таки: а как Вы предлагаете использовать .htaccess авторизацию без указания абсолютного пути к файлу .htpassw
