Сообщение Gaarrik » менее минуты назад Цитата
Здравствуйте!
Подскажите может нужно с моей стороны Open править, а то с тех поддержкой на Английском общаться как то не очень.
У меня шаблон с пред установленной dj classifieds скачанный с оф сайта. Сервер Open работает, Joomla чистая тоже на все сто, но вот квикстарт работает с косячком - при автоматическо обнавлении пишет:
1054 Unknown column 'extra_query' in 'field list' SQL=INSERT INTO `ddebc_updates` (`update_site_id`,`name`,`description`,`element`,`type`,`folder`,`client_id`,`version`,`detailsurl`,`infourl`,`extra_query`) VALUES ('3','Malay','','pkg_ms-MY','package','','0','3.2.2.1','http://update.joomla.org/language/detai ... etails.xml','','')
И еще при обновлении dj classifieds с 3.2 до 3.2.1 при некоторых изменениях пишет:
1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY ordering DESC LIMIT 1' at line 1 SQL=SELECT ordering FROM ddebc_djcf_fields WHERE source = ORDER BY ordering DESC LIMIT 1
Я конечно продолжу работать без обновлений модуля, но хоть подскажите эти ошибки к настройки сервера имеют отношения или хоть подскажите какие примерно вопросы оф поддержке давать.
- Текущее время: 24 апр 2024, 13:38
