Проблема доступа
mu3kant
10 апр 2014, 19:30
Проблема доступа
mu3kant » 10 апр 2014, 20:08
Здравствуйте, я на форуме впервые и обратился по большой нужде... Нужно сделать сайт доступным из локальной сети.
Настроил все так как написано в мануале, но сайт даже не доступен из локальной сети, просто не открывает и пишет НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТСЯ, ВОЗМОЖНО САЙТА НЕТ. Но на компе с сервером открывается. Выкладываю скрины:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Насколько я понял все написано правильно, так почему не открывается?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Также на всех компах прописал в hosts
192.168.10.5 verandryha.ru
Но запрос так и не поступает, версия open server 5.0 Windows 8.1 Все локальные хосты открыл с главного компа (где сервер) сайт полностью работает, даже БД сделал на 192.168.10.5 тоже работает, но с других компов не видит...
Уже 3 дня парюсь
логи ДНС
Логи
Алиасы
Используемые модули
Настройки сервера
Основные настройки
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 11 апр 2014, 01:18
В брандмаузере винды разрешили все входящие подключения на порт TCP:80\TCP:443?
mu3kant
10 апр 2014, 19:30
mu3kant » 11 апр 2014, 10:45
Я же написал, что все локальные порты ОТКРЫЛ и ОСВОБОДИЛ, в том числе и в брандмаузере создал правило на полный доступ к портам 80 443 9000 8080 3306 21 и 990!!!
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
И еще информации: В адресной строке писал тоже по разному:
http://verandryha.ru
http://www.verandryha.ru
https://verandryha.ru
https://www.verandryha.ru
http://192.168.10.5
https://192.168.10.5
Но на все адреса получаю что сайт недоступен и запроса на сервер нет!!!
Также пробовал создать сайт в папке domains 192.168.10.5 (хотел попробовать как в денвере) но создать не получилось при добавлении домена сервер писал что не допустимый формат имени домена. Не пойму в чем проблема, до этого работал с денвером, но в какойто момент он перестал ни с того ни с сего работать (в локалке) вылетал апачи значок тока появлялся и сразу исчезал при запуске денвера (только если присутствовала папка для выхода в локалку 192.168.10.5), на компе с сервером также работал. Читал форумы и посоветовали пересесть на open server. Согласен open server намного лучше и функциональней денвера, но почему же все таки даже он не выходит в локалку, в чем проблема??? Уже замучился все перебирать. И еще вдруг пригодится... У меня настроена почта через удаленный SMTP и все прекрасно отправляется.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
И еще может ли Windows 8.1 блокировать запросы в локалку и обратно, если может то как? Если в брандмаузере все порты открыл, на другую винду пересаживатся не хочу, если проблема в винде то подскажите как ее решить, если в сервере то как настроить и т.д. очень надо для полной отладки сайта!!!
Osvax
19 мар 2013, 00:54
Osvax » 11 апр 2014, 12:11
mu3kant писал(а):Нужно сделать сайт доступным из локальной сети.
Приветствую. НЕ совсем понятно что вам конкретно нужно. Доступ по локальной сети или внешний доступ.
1 Если внешний доступ то все вроде правильно, только вот в HOST удаленного (не локального!!!!) компьютера нужно прописывать IP выданный вашим провайдером (он должен быть статичным).
2 Если же вам нужно настроить локальную сеть, то тут уже нужно настраивать политику безопасности вашей системы. В настройках Open Server нужно указать IP локальной сети а дальше можете почитать тут
Максим » 11 апр 2014, 17:11
На чужом компьютере в сети делайте пинг вашей машины в сети, если пингуется, пытайтесь зайти на IP адрес в браузере и потом показывайте нам логи. В логах Apache должны быть записи подключений, если их нет, значит хреново вы настроили свой брандмаузер.
mu3kant
10 апр 2014, 19:30
mu3kant » 11 апр 2014, 19:01
Так я и сделал, прописал hosts удаленного компа, но так как ничего не работало написал и в своем...
Мне надо сделать сайт доступным СНАЧАЛА по локальной сети, а в ПОСЛЕДУЮЩЕМ сделать внешний доступ для конечного теста перед размещением на хостинг.
IP я пробовал выбирать и все доступные и локальной сети в отдельности, на счет почитать СПАСИБО, почитаю отпишусь. Может и реально че в винде намудрил.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 14 секунд:
Спасибо большое всем, разобрался...
Надо было просто открыть ПОЛНЫЙ ДОСТУП ко всему разделу диска с программой open server через обычные свойства папки!!!!! Помогла статьяhttp://skesov.ru/nastroyka-lokalnoy-set ... vista-7-8/
