Пару слов о 4.8.9
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 15 окт 2013, 21:57
Максим, я написал в этой теме только потому что это является особенностью этой версии (ну так показалось)... Во общем проблема решилась перезапуском программы управления OS. Почему-то при первом запуске модуль базы не хотел стартовать, но проблему на моём компе повторить не удалось...
В общем вопрос снят :)
Максим » 15 окт 2013, 22:05
Dragon_Knight писал(а):Максим, я написал в этой теме только потому что это является особенностью этой версии (ну так показалось)... Во общем проблема решилась перезапуском программы управления OS. Почему-то при первом запуске модуль базы не хотел стартовать, но проблему на моём компе повторить не удалось...
При первом запуске базы создают несколько файлов логов, они большие, по 100 мегабайт. Если Open Server у вас на флешке, то из-за медленной файловой системы мог просто не успевал стартовать, для этого нужно увеличить параметр "Количество проверок состояния сервера".
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 15 окт 2013, 22:07
Максим, нет, сервер стоит на RAID 10. Там скорость под 300МБ\с.
Попробую ещё раз на другом компе. Если проблема повториться, подробно распишу в нужном разделе как её повторить.
vasya_pupkin
16 июн 2012, 09:30
vasya_pupkin » 15 окт 2013, 23:05
OS 4.8.9
Первый запуск, в папке domains уже имеются старые домены от предыдущей версии. В результате получаю ошибку http://i.imgur.com/p1j5OZG.png
После нажатия "ОК", процесс висит в памяти, отъедает 1 ядро процессора.
На будущее имхо надо учесть этот момент и либо включить опцию "Требовать администратора" по дефолте или ещё как-то... :)
Максим » 15 окт 2013, 23:34
vasya_pupkin писал(а):OS 4.8.9
Упс, спасибо, ошибка появилась в последней версии Open Server. В последний день перед релизом случайно нажал CTRL+X вместо CTRL+C и видимо код отвечающий за эту проверку я вырезал, а не скопировал.
В следующем обновлении исправлю ( :oops: краснею от стыда).
Добавлено спустя 2 минуты:
Dragon_Knight писал(а):Максим, нет, сервер стоит на RAID 10. Там скорость под 300МБ\с.
ok если повторите то пишите.
AKR
29 июл 2013, 17:13
AKR » 16 окт 2013, 08:42
Возникла такая же проблема?
0) Windows 8 x64.
1) Удалил предыдущую полностью.
2) Установил новую (4.8.9).
3) Запускаю и вижу сообщение об отсутсвии прав доступа к хост файлу, как в сообщении выше, после чего программа висит и кушает 25% процессора, бесконечно.
4) Выгрузка процесса и повторный старт приводит к той же проблеме....
5) Запуск от имени Администратора не помогает. Та же проблема.
Поборол запустив в режиме совместимости с Windows 7.
Нельзя ли отдельно выложить исправленный файл, раз дело в такой мелочи как просто удаление проверочного кода, вернуть его да собрать рабочею ведь не проблема? Зачем тянуть до следующей версии?
Последний раз редактировалось AKR 16 окт 2013, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
NordStar
16 окт 2013, 08:47
NordStar » 16 окт 2013, 08:53
AKR писал(а):Как же теперь побороть проблему?
ЗЫ: Windows 8 x64.
Подтверждаю! После установки и запуска выскакивает такая же фигня: http://i.imgur.com/p1j5OZG.png отказано в доступе. Компьютер виснет, одно ядро процессора выбывает.
Максим » 16 окт 2013, 09:53
AKR, NordStar, зачем вы пишете по сто раз об одной и той же проблеме. О ней уже сообщили, не нужно повторяться, а если тысяча человек напишет одно и тоже?
Исправленный файл: http://open-server.ru/os.zip
Zord
01 сен 2012, 20:43
Zord » 16 окт 2013, 19:07
Думаю, стоит перезалить архивы
Максим » 17 окт 2013, 08:45
Zord писал(а):Думаю, стоит перезалить архивы
Перезалил, новость обновил.
Закрыто
