Windows Server 2003 | Одновременный запуск и использование ...
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 03 окт 2013, 00:00
Доброго времени суток.
Установил наконец-таки я Windows Server 2003 (x64) и поставил туда Open Server 4.8.8. Создал профиль, настроил его, и решил перезапустить комп, что-бы убедиться что всё работает корректно, и тут появилась проблема.
После входа в систему вылезает окно, в котором написано про невозможность запуска нескольких копий программы.
Стал разбираться...
* В реестре запуска программы нету.
* Запуск прописан единожды в папке автозагрузки "C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Startup".
* Файлы в папке автозагрузки выполняются один раз.
При этом, если после ошибки запустить Open Server вручную, то он замечательно стартует.
Не знаю куда смотреть и что делать даже.
Добавлено спустя 45 минут:
Как временное решение:
1) Отключил авто запуск Open Server. (Ярлык из автозагрузки сам пропал)
2) Написал cmd файл следующего содержания и положил его в автозагрузку:
@ECHO OFF
PING -n 11 127.0.0.1 >> NUL
START "Open Server" /D "D:\OpenServer" "D:\OpenServer\Open Server.exe"
EXIT
Так работает как надо, но хотелось-бы избавиться от такого топора....
Максим » 03 окт 2013, 00:22
Это баг текущей версии Open Server, он уже известен. В следующей версии всё будет в порядке. Спасибо за сообщение об ошибке.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 03 окт 2013, 02:15
Спасибо за ответ.
Тогда я приторможу настройку сервера до выхода новой версии.
Максим » 03 окт 2013, 02:22
Кстати не знаю как вы будете использовать на этой системе Open Server и вообще будут ли там все модули нормально работать. Официально поддерживается XP SP3 и выше, т.е. из серверных это Server 2008 и выше, но не Windows Server 2003.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 03 окт 2013, 02:24
Ну по сути 2003 сервер это серверная реализация XP.
Не думаю что там будут проблемы, если их нету на XP... разве что только 64 разрядная система...
Максим » 03 окт 2013, 02:32
Насколько я знаю для Windows Server 2003 не был выпущен SP3, только SP2. И так же насколько я помню по идее всё должно работать нормально и на SP2. Только для XP нужна была какая-то KB-заплатка, уже не помню, но для Windows Server она может и не требуется. Если Open Server у вас запускается, то конечно всё ok, но в любом случае отсутствие проблем на этой системе не гарантируется, тестирование на ней не проводилось.
Dragon_Knight
10 сен 2012, 02:43
Dragon_Knight » 03 окт 2013, 02:48
Запускается без проблем. Если будут ошибки тогда отпишусь, но как я понимаю рассчитывать на их исправление не следует, ибо проблемав модулях а не в сборке...
PS> У меня Windows Server 2003 SP2 R2 X64
