Не останавливаеться httpd.exe и memcached.exe после команды остановки/перезапуска
Matvik
05 май 2013, 01:47
Matvik » 27 авг 2013, 01:17
Собственно логи:
сначала такой
2013-08-27 01:11:46  --------------------------------------------
2013-08-27 01:11:46  Начало процедуры запуска сервера
2013-08-27 01:11:46  Файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts недоступен для записи
2013-08-27 01:11:46  Запуск будет продолжен в ограниченном режиме
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\cron\cron.exe
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\AD100VT_Service_Manual-1.pdf
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\AD100VT_Service_Manual.pdf
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\Function_Free_Icon_Set.zip
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\vox AD100VT.pdf
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\[rutracker.org].t3847173.torrent
2013-08-27 01:11:46  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\[smart-torrent.org] torrent_26609.torrent
2013-08-27 01:11:46  Невозможно занять порт 80 поскольку он уже используется D:\XOpenServer\modules\http\Apache-2.2.23\bin\httpd.exe
2013-08-27 01:11:46  Сбой запуска!
Потом, если вырубать процесс httpd.exe (почему-то их два, кстати, так и должно быть?)
2013-08-27 01:12:58  --------------------------------------------
2013-08-27 01:12:58  Начало процедуры запуска сервера
2013-08-27 01:12:58  Файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts недоступен для записи
2013-08-27 01:12:58  Запуск будет продолжен в ограниченном режиме
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\cron\cron.exe
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\AD100VT_Service_Manual-1.pdf
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\AD100VT_Service_Manual.pdf
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\Function_Free_Icon_Set.zip
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\vox AD100VT.pdf
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\[rutracker.org].t3847173.torrent
2013-08-27 01:12:58  Не удалось удалить файл D:\XOpenServer\userdata\temp\[smart-torrent.org] torrent_26609.torrent
2013-08-27 01:12:58  Невозможно занять порт 11211 поскольку он уже используется D:\XOpenServer\modules\memcached\memcached.exe
2013-08-27 01:12:58  Сбой запуска!
Если остановить еще и memcached.exe, то сервер нормально запускаеться.
То есть, при остановке сервера, он не останавливает эти два процесса почему-то.
Такое появилось после переустановки антивируса (Comodo), раньше все было нормально.
По сути, можно вручную останавливать процессы, но неудобно
Windows 7 X64
Максим » 27 авг 2013, 02:22
Версия Oen Server?
Matvik
05 май 2013, 01:47
Matvik » 27 авг 2013, 11:15
4.7.6
Ну и еще hosts перестал записываться, уже такое было, не припоминаю, как решил, пока что все впустую, хотя пробовал все рецепты, с удалением файла включительно
Максим » 27 авг 2013, 11:31
4.7.6 это старьё, версия имела указанные вами проблемы.
Matvik
05 май 2013, 01:47
Matvik » 27 авг 2013, 12:11
Хм. Ясно, просто сложность обновления отталкивала, теперь, видимо, придеться обновить. Самое интересное, что это началось после обновления антивируса.
Максим » 27 авг 2013, 12:31
Matvik писал(а):Хм. Ясно, просто сложность обновления отталкивала, теперь, видимо, придеться обновить. Самое интересное, что это началось после обновления антивируса.
Вина антивируса тут не исключена.
Matvik
05 май 2013, 01:47
Matvik » 28 авг 2013, 01:38
Хорошо, я обновлюсь, и отпишусь
Добавлено спустя 12 часов 54 минуты 47 секунд:
Такая же проблемма на новой версии(
И файл хостс также не обновляеться, вот лог:
2013-08-28 01:36:39  --------------------------------------------
2013-08-28 01:36:39  Початок процедури запуску сервера
2013-08-28 01:36:39  Файл C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts недоступний для запису
2013-08-28 01:36:39  Запуск буде продовжен в обмеженому режимі
2013-08-28 01:36:39  Неможливо зайняти порт 80 оскільки він вже використовується d:\xopenserver\modules\http\apache-2.2.25\bin\httpd.exe
2013-08-28 01:36:39  Збій запуску!
Максим » 28 авг 2013, 09:37
Ну так остановите этот процесс, у вас видимо процессы висят до сих порт от старого OS. Или включите агрессивный режим в настройках.
Matvik
05 май 2013, 01:47
Matvik » 28 авг 2013, 13:33
Нет, процессы от нового. Останавливал их, запускал новый - все хорошо, перезапускаю - опять то же. Кстати, memcached.exe уже останавлваеться нормально, но два процесса httpd.exe все так же висят после остановки сервера.
Все что написано в разделе мануала "Решение проблемм" сделал, результата нет.
Хрен с ним с процессом, но вот то, что файл Хостс не доступен, это плохо. Уже и делал новый файл, и копировал, ничего не помагает.
Максим » 28 авг 2013, 13:45
Значит точно антивирус ваш блокирует часть функций Open Server, в частности доступ к процессам.
