Русские буквы в пути до папки domains
molottt
22 фев 2012, 22:45
molottt » 19 апр 2013, 18:39
Максим привет. почему-то ошибка для пути "C:\Users\Администратор\YandexDisk\domains"
русские буквы?
просто венда русская. пробовал
C:\Users\admin\YandexDisk\domains
пишет нет такого пути
Максим » 19 апр 2013, 18:53
Как интересно вы туда что-то вписываете, если там можно только выбирать через диалог :) . И через этот самый диалог никак нельзя выбрать папку, которой нет. Так что программа не может вам писать о том, что такого пути нет, если конечно вы его сами не удалили после внесения настроек.
Русские буквы не разрешены только если включена работа без виртуального диска. С виртуальным диском будет работать.
molottt
22 фев 2012, 22:45
molottt » 20 апр 2013, 08:51
Максим писал(а): Как интересно вы туда что-то вписываете, если там можно только выбирать через диалог :) . И через этот самый диалог никак нельзя выбрать папку, которой нет.
сорри не так выразился. пробовал в том плане что думал, что пути
есть аналог
или что-то такое. чисто в винде. думал что дебильный "/Администратор/" псевдоним, или просто в проводнике так отображается. но пути через /admin/ нет, поэтому проблему русских букв не обойти.
Максим писал(а): Русские буквы не разрешены только если включена работа без виртуального диска. С виртуальным диском будет работать.
http://yadi.sk/d/SZ4Ms4jG4BsdS
Максим » 20 апр 2013, 12:18
Спасибо что обратили внимание. Пока не могу сказать баг это или так и должно быть. Возможно в какой-то из версий программы русские буквы могли быть запрещены в пути до сервера. В ближайшее время я посмотрю что там в коде и отвечу по существу. Если это баг то конечно в ближайше версии он будет исправлен.
molottt
22 фев 2012, 22:45
molottt » 20 апр 2013, 13:15
спасибо. you are the best!
Максим » 21 апр 2013, 13:54
Спасибо за ожидание, я всё проверил. Так и должно быть, в пути до ВНЕШНЕЙ папки с доменами не может быть русских букв. Русские буквы могут быть только в пути до папки с самим Open Server при том что папка с доменами должна быть не внешней, а внутренней, т.е. должна быть внутри папки с Open Server. Тогда русский путь будет работать. Если сам Open Server находится в подпапках с русским именем, то, как я уже писал выше, будет принудительно использоваться виртуальный диск.
На а внешнюю доменную папку разместить в папке с русским именем не получиться, апач такой путь не понимает, а вирт. диск создается только для папки с Open Server.
molottt
22 фев 2012, 22:45
molottt » 21 апр 2013, 22:17
понял. спасибо. может это где-то в мане разместить? такой ньюанс
