Доступ к сайту извне
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
Re: Доступ к сайту извне
DelphinPRO » 28 мар 2017, 14:36
Настройки - Общие - Адрес сайта
Что указано? (Это в админке вордпресса)
m554
28 мар 2017, 00:55
m554 » 28 мар 2017, 14:46
Адрес WordPress (URL) http://zz
Адрес сайта (URL) http://zz
Я начинаю смутно догадываться... Надо адреса как-то изменить, чтобы оно понимало относительные ссылки, а не несуществующий http://zz ?
Последний раз редактировалось m554 28 мар 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 28 мар 2017, 14:48
ну так поставьте туда http://95.220.170.234/ в сайт url
Открыли исходный код страницы, посмотрели ссылки, если они указаны полные, то надо полагать это вордпресс их формирует. и нужно изменить его настройки.
m554
28 мар 2017, 00:55
m554 » 28 мар 2017, 14:55
DelphinPRO писал(а):ну так поставьте туда http://95.220.170.234/ в сайт url
Ок, сделал. Ссылки стали как надо, привязанные к этому IP. Но всё равно загружается без картинок и со съехавшим шаблоном.
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 28 мар 2017, 14:59
Не все ссылки. Я не помню уже все детали, как оно там в вордпрессе. Надо ковырять настройки. Может кэш почистить.
m554
28 мар 2017, 00:55
m554 » 28 мар 2017, 15:02
Поправил адрес в обоих полях - вместо этого:
везде подставил внешний IP - заработало!
Теперь следующий вопрос:
На самом деле внешний IP у меня динамический. Но уже зарегистрировал примочку ceramica.dnsalias.ru . Для того, чтобы оно заработало, что вбивать в админке вордпресса, и что в настройках сервера?
pixel
21 сен 2016, 15:27
Доступ к сайту по домашней сети
pixel » 29 мар 2017, 18:26
Внешний доступ со всего интернета меня не интересовал. А вот посмотреть с другого компа или с планшета по домашней сети надо было. Естественно почитал попробовал не получается, применил метод научного тыка получилось. Попробую описать по шагам.
Имеем: win10, Open Server 5_2_6, Joomla 3.6.5.
1) Запускаем Open Server, Настройки ---> Вкладка сервер ---> ip-адрес сервера.
2) Из выпадающего меню копируем или запоминаем предпоследнее значение (это ip домашний).
3) Там же выбираем значение (Все доступные ip)----> Сохраняемся. (Без этого шага всё сломается, придётся в ручную редактировать configuration.php)
4) Идём в Joomla: Панель управления--->Система--->Общие настройки--->(Вкладка)Сервер--->Хост *--->В поле из памяти прописываем или вставляем ip-адрес--->Сохраняемся(Сохраняемся просто без закрытия).
5) Должно информировать что "Конфигурация успешно сохранена".
6) Возвращаемся в настройки Open Server(а) на ту же вкладку с ip-адресами.
7) Заменяем "Все доступные ip" на тот который ранее запоминали. Продолжаем держать адрес в памяти ещё пригодится.
8) Переходим на вкладку "Алиасы" В поле "Исходный домен" вставляем наш ip из памяти.
В следующем поле "Конечный домен" выбираем сайт. Сохраняемся готово.
UseLess
29 мар 2017, 09:33
UseLess » 30 мар 2017, 22:36
Всегда в настройках алиаса опенсервера указывал 0.0.0.0 и сервер запускался одновременно на 192.168.1.3 и на внешнем ип, а сегодня запустил белая страница, порт ОпСер-а 1515, ftp работает, но на index.php,index.html(вообще ни на какие файлы) не реагирует,а если указать не 0.0.0.0, а лок. или внеш. ип по одному то работает.
P.S. если в нод жс указывать 0.0.0.0 всё ок, запускается на всех ип, то есть дело не в компе.
mpak59rus
28 июл 2017, 16:43
mpak59rus » 28 июл 2017, 17:17
Приветсвую всех.
Что бы не плодить темы, отпишу свою проблему здесь. Хочу настроить доступ по локальной сети, сделал все по инструкции, но уперся в то, что у меня некорректно работают Алиасы. Прописал 2 алиаса (127.0.0.1 и внутренний IP) для домена site1 - OS все запросы все равно посылает в default папку (Ниже логи nginx, когда я попытался напрямую запросить index.php). Попробовал сделать для другого домена - все завелось сразу же, открывается нужный сайт по IP и локально и внутри локальной сети.
Т.е. site2 прописанный в алиасах к внтреннему IP открывается как надо, а site1 - не открывается и по логам видно, что алиас не срабатывает и перекидывает в дефолтную папку.
В чем может быть проблема? Я нашел баг? ;)
2017/07/28 16:29:33 [error] 8176#2352: *1 CreateFile() "c:/openserver/modules/system/html/default/index.php" failed (2: The system cannot find the file specified), client: 172.28.3.39, server: , request: "GET /index.php HTTP/1.1", host: "172.28.3.39"
2017/07/28 16:33:27 [error] 8176#2352: *26 CreateFile() "c:/openserver/modules/system/html/default/index.php" failed (2: The system cannot find the file specified), client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /index.php HTTP/1.1", host: "127.0.0.1"
mpak59rus
28 июл 2017, 16:43
mpak59rus » 24 авг 2017, 16:22
Обновился до 5.2.7 - теперь нет проблем с алиасами, все работает согласно документации
