Предложения и пожелания: New!
serge18kam
05 сен 2016, 17:48
Re: Предложения и пожелания: New!
serge18kam » 05 сен 2016, 17:54
Очень не хватает запуска OpenServer'а как службы в Windows, чтобы он работал независимо от пользователя залогинен/незалогинен. Вариант с планировщиком заданий (при включении компьютера) не работает ни в какую.
В целом OpenServer радует, спасибо.
atrax
06 сен 2016, 10:18
atrax » 06 сен 2016, 10:25
Добавьте Lua
Ваш продукт будет первым инструментом для web-программирования на этом языке под Windows.
Toolbox
10 сен 2016, 12:32
Прокрутка списка моих сайтов
Toolbox » 10 сен 2016, 12:37
Добрый день! Спасибо за Вашу работу!
Есть такое небольшое пожелание - не могли бы Вы сделать возможность прокрутки списка в "Моих сайтах". При большом количестве сайтов и экране, скажем, ноутбука, нижняя часть списка недоступна.
Спасибо!
Martyrer
04 сен 2016, 10:13
Martyrer » 12 сен 2016, 09:48
Здравствуйте. Спасибо за такой великолепный инструмент!
Может быть я один такой, но мне кажется было бы удобно вынести общие настройки которые есть в любой из версий существующих модулей в отдельные файлы.
Таким образом однажды сконфигурировав, например XDebug для PHP, мне не нужно будет конфигурировать его в каждой из версий.
Если делать еще более удобно то можно было бы проверять, есть ли настройки в ini конкретного моуля и они бы были приоритетнее настроек из общих файлов (т.е. оставить возможность переопределять общие настройки в конкретном модуле)
SagePtr
27 сен 2016, 01:10
SagePtr » 27 сен 2016, 01:33
Учитывая, что OpenServer очень сильно разжирел после добавления x64, было бы неплохо, чтобы при запуске установщика можно было выбирать, какие именно компоненты распаковывать, а какие нет.
Можно конечно распаковывать руками прямо из установщика (он SFX архив), но тут есть ещё одна проблема: архив непрерывный (solid), чтобы отдельную папку выковырять, нужно распаковать всё (что перед ней).
Хотя конечно можно распаковать, а потом всё это перепаковать в архив с меньшим solid block size, чтобы нужную папку можно было быстрее оттуда вытаскивать и класть в modules, как только нужный модуль понадобится.
GeekHacker
24 авг 2015, 15:22
GeekHacker » 27 сен 2016, 09:43
Максим, вроде, обещал что в будущей версии можно будет качать саму программу, устанавливать её, а потом просто выкачивать нужные модули.
По-этому, должно быть ппроще с этим. Сам жду такую фичу.
А то я так раскурочил свой ОС удалением всего лишнего, что мне аж трафика, потраченного на закачку всего этого, жалко стало :D
Crossmax
01 ноя 2016, 15:15
Crossmax » 01 ноя 2016, 15:25
Здравствуйте. Есть предложение немного настроить сервер с работой на IPv6. И создать более хорошую защиту (для более безопасной работы сервера в интернете). И было бы очень хорошо если сервер имел бы функцию автоматического (или вручную или обе сразу :D ) создания резервных копий сайтов и баз данных. Желательно чтобы в функции автоматического создания это происходило при выключении сервера (не перезагрузке)
Было бы ещё очень хорошо создать Open Server для Linux путём привлечения специалистов. Создав при этом проект OpenSours. Как вариант.
Жду ответа))
Сервер супер)) Спасибо вам))
V1rTu
16 ноя 2011, 12:30
V1rTu » 07 ноя 2016, 09:46
Crossmax писал(а): Было бы ещё очень хорошо создать Open Server для Linux путём привлечения специалистов. Создав при этом проект OpenSours. Как вариант.
Мне помнится, Максим говорил, что Open Server никогда не будет open source и не будет под Linux. Это его продукт, его детище. Всем нравится в каком направлении двигается Максим. Зачем все усложнять?
DelphinPRO
01 фев 2012, 17:27
DelphinPRO » 07 ноя 2016, 10:12
V1rTu писал(а):
Crossmax писал(а):Всем нравится в каком направлении двигается Максим. Зачем все усложнять?
Спорное утверждение. Пару лет продукт никуда не движется (кроме апдейтов модулей). У автора не хватает времени. И это печально.
Максим » 07 ноя 2016, 10:17
serge18kam писал(а):Очень не хватает запуска OpenServer'а как службы в Windows, чтобы он работал независимо от пользователя залогинен/незалогинен. Вариант с планировщиком заданий (при включении компьютера) не работает ни в какую.
Если мне не изменяет память, то через планировщик всё будет работать нормально. Проблема уже была исправлена, просто обновление программы еще не вышло.
